Tracteurs
Case IH Farmall A : Deux modèles plus puissants
Deux nouveaux modèles Stage V viennent enrichir la gamme de tracteurs économiques Farmall A, les Farmall 90 A et Farmall 100 A.
Chez le tractoriste américain, Farmall fait référence aujourd’hui à des tracteurs au rapport prix/puissance intéressant, dotés du minimum de sophistication. Il s’agit en effet de proposer une solution d’appel pour les éleveurs, petites exploitations et maraichers pragmatiques.
// MOTORISATION
Avec son injection Common Rail et ses 4 soupapes par cylindre, le nouveau moteur F5 4 cylindres de 3,6 litres produit par FPT est capable de développer un couple exceptionnel à bas régime : 380 Nm et 450 Nm à 1.300 tr/min sur les Farmall 90 A et Farmall 100 A respectivement. Ce même moteur présente une réserve de couple de 47%. Annoncé économe en carburant, il s’associe à un réservoir de carburant de 130 litres et 14,4 litres pour l’AdBlue. Un autre avantage important est l’intervalle d’entretien de 600 heures minimise les temps d’arrêt et les coûts d’entretien.
L’une des principales caractéristiques de ce moteur est son système de posttraitement (ATS). Conçue pour répondre à la réglementation antipollution Phase V, le système de dépollution compact HieSCR2 ne nécessite aucun remplacement de filtre ni de nettoyage mécanique. Il intègre un catalyseur d’oxydation diesel (COD), un filtre à particules diesel (FAP) et un système de réduction catalytique sélective (SCR). Cette technologie avancée est logée sous le capot moteur, ce qui permet une installation simple et rapide dun chargeur. Ce système maximise également la garde au sol et garantit une excellente visibilité vers l’avant ce qui rend le tracteur très facile à manœuvrer
// MÉCANIQUE CONNUE
Le tracteur est équipé d’une transmission mécanique 12 x 12 vitesses (40 km/h) réparties sur 3 gammes de 4 vitesses et en option, d’un inverseur hydraulique. En option, une transmission 20 x 20 avec superréducteur est également disponible. Les modèles Farmall 90 A et 100 A à quatre roues motrices sont équipés d’un pont avant HD classe 1.0 avec blocage de différentiel électrohydraulique. L’engagement automatique des quatre roues motrices lors du freinage est disponible pour améliorer
encore les performances, la stabilité et la sécurité.
Pour augmenter la polyvalence de ces nouveaux modèles Farmall A, la capacité de relevage arrièreatteint 4.400 kg, tandis que le système Case IH LiftOMatic permet de lever et d’abaisser rapidement les outils jusqu’à une position prédéfinie dans les fourrières. Les tracteurs disposent également d’une prise de force électrohydraulique indépendante à trois régimes (540/540E/1000), avec en option le régime proportionnel à la vitesse d’avancement.
Les tracteurs disposent en options d’un relevage avant mécanique pouvant soulever jusqu’à 1.400 kg, une prise de force avant de 1.000 tr/min et une pompe à centre ouvert Extra Flow haut débit hydraulique de 82 l/min. Elle permet entre autres d’améliorer les temps de cycle du chargeur.
Les deux nouveaux modèles Farmall A peuvent également être équipés d’usine d’un bâtit de chargeur frontal, le Case IH L3815A fourni par MX. Ce chargeur offre une hauteur de levage allant jusqu’à 3,8 m et une capacité maximale de 1.922 kg.
// CABINE
La cabine 4 montants offre un angle de vision très large et un niveau sonore de 77 dBA. Elle dispose de quatre feux de travail extérieurs, de la climatisation de série, d’une prise USB liée à un support de téléphone, d’un toit ouvrant, de commandes situées à droite du conducteur et d’un siège suspendu pneumatique.
